e-works近期热点
·正航软件助力川奇光电实现:飞速发展中的管理竞争力
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-5 Autodesk  来源:e-works
在本章中,您将了解可以使用 Autodesk Inventor 创建的工程视图类型。
    5 在等轴测视图上单击鼠标右键,然后选择“对齐”→“在位”。
    选择剖视图作为基础视图。
    7 移动剖视图,注意等轴测视图现在会随着剖视图的移动而移动。
    编辑剖面线图案
    可以应用双剖面线并修改剖视图剖面线图案的以下内容:
    ■ 图案
    ■ 角度
    ■ 线宽
    ■ 比例
    ■ 偏移距离
    在以下步骤中,使用 ANSI 33 剖面线图案编辑剖视图剖面线图案,以便将材料表示为青铜。
    练习:修改剖面线图案
    1 在剖视图的剖面线图案上单击鼠标右键,然后选择“修改剖面线图案”。将显示“修改剖面线图案”对话框。
    2 从“图案”列表中选择“ANSI 33”,然后单击“确定”。
    不保存而关闭文件或使用新的名称保存文件以便保留原始数据文件。
    旋转视图
    可以按边或按角度旋转视图。视图(包含所有草图)将象刚体一样旋转。视图旋转后,标注将保持其与视图及模型几何图元之间的关联。基于所使用的工程图标准,可能会在“视图标签”中提供更多信息,指出视图已从其常规位置旋出。
    注意 旋转视图时,如果剖视图的剖切线没有更新,用户可以象编辑草图一样编辑剖切线,包括约束。
    移动视图
    可以通过单击并拖动红色边界移动视图。可以使用交叉选择窗口来移动多个视图。要指定交叉选择窗口,请单击并从右向左移动鼠标,然后再次单击。全部或部分位于该边界内的视图将被选中。若要移动选定的视图,请单击并拖动其中一条红色边界。
    查看多个位置的部件
    重叠工程视图使用位置表达在一个视图中的多个位置显示部件。重叠视图可用于未打断的基础视图、投影视图和斜视图。每一重叠视图可引用一个独立于父视图的设计视图表达。
    在工程图浏览器中,重叠视图显示为父视图的子节点,并显示为“PosRepName:ViewNumber: ModelName”。在重叠视图节点上单击鼠标右键可使用重叠视图设置的位置表达打开模型文件。
    在重叠视图之间添加尺寸,以便显示部件距其在另一个表达中的位置移动的距离和角度。如果模型位置改变,工程图尺寸会自动更新。
    使用重叠视图的准则包括:
    ■ 在部件中,创建只包括感兴趣的零部件的设计视图表达。在重叠视图中,指定这样一个设计视图表达。
    ■ 在部件中,根据需要创建多个位置表达,以显示不同的位置。
    ■ 要更改到重叠视图的不同的位置表达,请在创建新重叠视图时删除该重叠视图并指定一个新的位置表达。
    创建工程视图的提示
    ■ 创建不对齐的剖视图。
    放置剖视图时按住Ctrl 键,可以断开对齐关系。
    ■ 在图纸间移动视图。
    在浏览器中单击视图并将其拖动到另一张图纸中。光标必须位于图纸的名称或图标上才能启用拖动。
    ■ 在工程图之间复制视图或图纸。
    在视图或图纸上单击鼠标右键,然后选择“复制”。将其粘贴到另一个工程图中。
    ■ 红线批注工程图。
    使用草图层对工程图进行红线批注,而不会影响工程视图或标注。
    ■ 使用关联菜单快速访问编辑操作和常用命令。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  下一页>  末页>>
共8页,当前第8页
责任编辑:辜雯倩
