e-works近期热点
·正航软件助力川奇光电实现:飞速发展中的管理竞争力
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-5 Autodesk  来源:e-works
在本章中,您将了解可以使用 Autodesk Inventor 创建的工程视图类型。
    删除视图
    可以删除不再需要的视图。如果删除基础视图,则既可以删除也可以保留从属的投影视图和斜视图。剖视图和局部视图需要基础视图,因此无法保留。
    要删除视图,请选择视图,单击鼠标右键,然后单击“删除”。在“删除视图”对话框中,单击“其他”按钮 (>>) 以选择要保留的从属视图。
    练习:删除基础视图
    1 激活项目tutorial_files 后,打开“delbasev.idw”文件。该工程图包含三个正交视图、一个等轴测视图和一个剖视图。
    2 在浏览器中,在“View1:view1-4.ipt”上单击鼠标右键,然后选择“删除”以显示“删除视图”对话框。
    3 单击“其他”按钮以展开对话框。在“从属视图”框中,亮显 View2,然后单击“删除”列中的“是”将其切换为“否”。
    4 对 View3 重复此操作。
    5 单击“确定”以删除基础视图并保留这两个从属视图。
    对齐视图
    对齐是从属视图与其父视图之间的约束关系。对齐的视图只能在约束的范围内移动。如果父视图被移动,与其对齐的视图也将移动以保持对齐。
    大多数从属视图在创建时都有一个对齐约束,但是用户可以添加、更改或删除对齐关系。在从属视图与父视图之间有四种可能的对齐关系:竖直、水平、在位和断开。
    练习:对齐视图
    1 选择 B2 区域中的投影视图,单击鼠标右键,然后选择“对齐”→“断开”。
    2 再次选择此视图,单击鼠标右键,然后选择“对齐”→“水平”。
    3 选择剖视图作为基础视图。
    4 选择剖视图,然后将该视图竖直拖动到原先被主视图占据的位置。右视图将与剖视图保持对齐。原始的投影基础视图中添加了一个视图方向指示器,并在投影视图中添加了一个视图名称。这样可以确保无论视图移动到哪里,都将保留投影视图方向和视图方向的指示。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  下一页>  末页>>
共8页,当前第7页
责任编辑:辜雯倩
