e-works近期热点
·正航软件助力川奇光电实现:飞速发展中的管理竞争力
·同方超炫3160图形工作站评测报告之5:评测结论
·同方超炫3160图形工作站评测报告之4:基准评测
·同方超炫3160图形工作站评测报告之3:整机配置分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之2:物理结构分析
·同方超炫3160图形工作站评测报告之1:分量十足的机箱
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之六:使用项目组织数据
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之九:创建部件
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之七:管理部件
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-5 Autodesk  来源:e-works
在本章中,您将了解可以使用 Autodesk Inventor 创建的工程视图类型。
    练习:创建斜视图
    1 单击主视图。
    2 单击“工程视图”工具面板上的“斜视图”工具,以打开“斜视图”对话框。
    3 选择用来定义斜视图投影的边。
    4 将预览移动到左下方。单击图纸中的 B7 区,放置斜视图。
    局部视图
    使用 Autodesk Inventor,可以创建和放置工程视图的指定区域的局部视图。创建的局部视图不与其父视图对齐。
    默认情况下,局部视图的比例是父视图比例的两倍,但是也可以指定任意比例。
    Autodesk Inventor 会为局部视图标上名称并在父视图中标出此局部视图所来自的区域。可以为局部视图设置一个矩形框或圆形框。
    使用“局部视图”工具定义任意视图的选定区域的局部视图。指定要创建局部视图的区域,然后将局部视图拖动到任意位置。选择父视图后,将显示“局部视图”对话框。可以设置局部视图的标签、比例和视图显示选项。
    框的中心点确定了局部视图的位置,框决定了局部视图的范围。单击鼠标右键选择框形状,单击局部视图的中心点,然后单击一点以设置局部视图的框。
    然后,创建局部视图,以放大的比例显示父视图的一部分。
    练习:创建局部视图
    1 放大俯视图。
    2 单击工具面板或“工程图管理”工具栏上的“局部视图”工具。选择俯视图以打开“局部视图”对话框。
    3 选择“矩形轮廓形状”。
    4 选择“平滑切断形状”。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  下一页>  末页>>
共8页,当前第5页
责任编辑:辜雯倩
