e-works近期热点
·外资企业的中国速度
·开源CRM能否叩开CRM市场的大门?
·PDM技术在工装设计与管理中的应用
·韩斌 上海轨道交通设备发展公司 总经理
·陈钢 华立集团股份有限公司 信息中心主任
·高创鞋业有限公司VPN安全网络整体解决方案
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor-液压元件设计的好帮手
·Inventor 在物流机械中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-10 Autodesk  来源:e-works
在本章中,用户将了解使用尺寸、中心标记、中心线、孔参数表和孔尺寸、明细表和零件表以及指引线文本来标注工程图。
    更改尺寸
    放置尺寸后,可以在尺寸上单击鼠标右键,然后使用关联菜单上的选项。您可以更改:
    ■ 用于箭头位置和外观的选项以及是否创建指引线。
    ■ 设置精度。
    ■ 打开“编辑尺寸”对话框以编辑尺寸文本、更改精度和公差、指定作为检验的尺寸以及设置其外观,或替代模型值。
    ■ 打开“文本格式”对话框以添加或更改参数以及修改文本属性,例如对齐方式、位置、字体、间距以及其他设置。
    ■ 隐藏尺寸值或尺寸界线。
    ■ 编辑第一个和第二个箭头。
    ■ 创建新样式或编辑尺寸样式。
    更改值时,可以在 Autodesk Inventor 中预览工程图中的新设置。
    如果更改工程图尺寸的公称值,则 Autodesk Inventor 只更改工程图中的值,而不会更新零件或部件。
    放置尺寸
    用户可以使用两种类型的尺寸来在工程图中描述设计:模型尺寸和工程图尺寸。
    模型尺寸
    模型尺寸定义特征的大小。如果更改工程图中的模型尺寸,源零部件将更新以匹配所做的更改。模型尺寸也称作双向尺寸或计算尺寸。
    只有与视图平面平行的模型尺寸才在视图中可用。如果在安装 Autodesk Inventor时选择了“从工程图中修改模型尺寸”选项,则可以编辑模型尺寸,且源零部件也将更新。
    使用“检索尺寸”工具来显示模型尺寸。选择要检索的尺寸后,在要删除或编辑的尺寸上单击鼠标右键。您可以拖放尺寸来调整它们的位置。
    放置视图时,用户可以选择显示模型尺寸。只能显示与视图位于同一平面上的尺寸。通常,模型尺寸显示在工程图的第一个视图或基础视图中。在后续的投影视图中,只显示那些未显示在基础视图中的模型尺寸。如果需要在视图之间移动模型尺寸,请在第一个视图中的尺寸上单击鼠标右键并选择“移动”。然后单击第二个视图以移动尺寸。另一种方法是,可以向第二个视图添加工程图尺寸。
    注意 如果选择更改工程图中的模型尺寸,请仅对各个尺寸进行较小的更改。如果要进行较大更改,或者需要修改由其他尺寸参照的尺寸,请打开该零件并编辑其中的草图或特征。
    为避免无意地修改标准件,可禁止在工程图文件引用的只读零件中编辑计算尺寸。
    如果更改了多次在部件中使用的零件的大小,或更改了用于多个部件的零件的大小,则该零件所有引用的大小都将重新调整。您需要检查其他部件,看看更改的尺寸是否导致出现干涉。
    工程图尺寸
    工程图尺寸都是单向的。如果零件大小发生变化,工程图尺寸将更新。但更改工程图尺寸不会影响零件的尺寸,除非您在安装 Autodesk Inventor 时做了其他指定。通常,工程图尺寸用于描述(而不是控制)特征的大小。
    使用放置草图尺寸时使用的工具放置工程图尺寸。放置线性、角度、半径和直径尺寸的方法都是先选择点、直线、圆弧、圆或椭圆,然后定位尺寸。放置工程图尺寸时,系统将为其他特征类推约束。
    Autodesk Inventor 将显示符号表明所放置的尺寸类型。也使用了可视提示,以便在距对象的固定间隔处定位尺寸。
    控制尺寸样式
    尺寸样式是已命名的尺寸设置组,可以确定应用此样式的尺寸的外观。Autodesk Inventor 通过样式和标准编辑器控制工程图尺寸。对话框的浏览器窗格中列出了可用的尺寸样式。您可以单击尺寸样式以查看并编辑其值。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  下一页>  末页>>
共11页,当前第2页
责任编辑:辜雯倩
