e-works近期热点
·外资企业的中国速度
·开源CRM能否叩开CRM市场的大门?
·PDM技术在工装设计与管理中的应用
·韩斌 上海轨道交通设备发展公司 总经理
·陈钢 华立集团股份有限公司 信息中心主任
·高创鞋业有限公司VPN安全网络整体解决方案
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor-液压元件设计的好帮手
·Inventor 在物流机械中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-10 Autodesk  来源:e-works
在本章中,用户将了解使用尺寸、中心标记、中心线、孔参数表和孔尺寸、明细表和零件表以及指引线文本来标注工程图。
    4 单击“中心标记”旁边的箭头,然后单击“对分中心线”工具。
    5 选择用来表示贯穿浮座的直孔的两条隐藏线。
    系统将添加对分中心线。
    6 平移以显示右视图。
    7 选择用来表示贯穿浮座的直孔的两条隐藏线。
    系统将添加对分中心线。
    添加工程图尺寸
    添加工程图尺寸用于完成模型的描述。
    练习: 添加工程图尺寸
    1 平移以显示主视图。
    2 单击“工程图标注”工具面板中的“通用尺寸”工具。
    3 单击底边的右侧端点,然后单击浮座顶部的右侧端点。
    4 将光标移动到右侧并在 13.0 和 19.0 竖直尺寸之间放置 16.0 尺寸,如下图所示:
    5 平移以显示俯视图。
    6 使用“通用尺寸”工具添加 13.0、45.0 和 40.0 水平尺寸,如下图所示:
    注意 要在拖动时对齐尺寸,请将光标移动到现有尺寸并捕捉对齐点。将光标移回到所放置的尺寸。虚线表示对齐类推线。单击以放置尺寸。
    7 使用“通用尺寸”工具添加 R21.0 半径尺寸,单击鼠标右键,然后选择“完成”。
    8 将 16.0 尺寸拖动至一个可避免与延长线交叉的位置。
    系统将添加工程图尺寸。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  下一页>  末页>>
共11页,当前第8页
责任编辑:辜雯倩
