e-works近期热点
·外资企业的中国速度
·开源CRM能否叩开CRM市场的大门?
·PDM技术在工装设计与管理中的应用
·韩斌 上海轨道交通设备发展公司 总经理
·陈钢 华立集团股份有限公司 信息中心主任
·高创鞋业有限公司VPN安全网络整体解决方案
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor-液压元件设计的好帮手
·Inventor 在物流机械中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-10 Autodesk  来源:e-works
在本章中,用户将了解使用尺寸、中心标记、中心线、孔参数表和孔尺寸、明细表和零件表以及指引线文本来标注工程图。
    您可以将中心标记添加到拉伸的圆形剪裁特征中,并使这些切割包含在孔参数表中。您必须将中心标记添加到孔参数表样式中,这样它们在工程图中才会被识别。
    练习:将中心标记、环形切口以及孔特征添加到孔参数表样式中。
    1 打开工程图文件。
    2 单击“格式”→“样式编辑器”。
    3 在“样式编辑器”对话框的浏览器窗格中,展开“孔参数表”并双击要编辑的样式。
    4 单击“选项”选项卡。在“默认过滤器(视图)”框中,选择“包含特征”类别中的孔特征、圆形剪裁以及中心标记。
    5 单击“完成”,然后单击“是”以保存编辑。
    此时,可以选择孔特征、圆形剪裁以及中心标记,以包含在孔参数表中。
    除了手动放置的中心线外,还可以在工程图中使用自动中心线。设置工程图时,使用文档设置中的选项来定义用于添加自动中心线的默认条件。如果要在所有工程图中使用这些中心线,请在工程图模板中对它们进行设置。指定要接收中心线的特征类型以及几何图元是垂直投影还是平行投影,并指定阈值以排除小于或大于指定半径并小于最小角度的环形特征。
    标注和指引线文本
    使用“文本”工具向工程图添加通用注释。通用注释不会附着到工程图中的任何视图、符号或其他对象上。
    使用“指引线文本”工具向工程图中的元素添加注释。如果向视图中的几何图元附着指引线,则当移动或删除该视图时也将移动或删除该注释。
    “文本格式”对话框用来输入文本和设置文本参数。
    孔注释和螺纹注释
    孔注释和螺纹注释描述内部和外部孔特征或螺纹对象。这些注释中通常包含创建螺纹特征所需的信息:
    ■ 孔直径和深度
    ■ 螺纹尺寸和深度
    ■ 沉头孔或倒角孔的大小
    ■ 数量,尤其对于孔阵列而言
    使用“孔/螺纹尺寸”工具向工程视图中的孔特征和螺纹特征添加孔尺寸或螺纹信息。
    在零件上创建孔特征和螺纹特征时,Autodesk Inventor 将捕获所用的信息。该信息在工程图视图中准确地生成孔尺寸或螺纹尺寸。如果修改孔特征或螺纹特征,系统将自动更新孔尺寸或螺纹尺寸。
    孔尺寸和螺纹尺寸是根据当前的绘图标准生成的。在孔尺寸上单击鼠标右键并从关联菜单中选择“文本”,以更改孔尺寸的格式和参数选择。
    除非特别指出,否则通常都将螺纹视为右旋的。在工程图中,左旋螺纹通常都会标有 LH。
    螺纹表达
    Autodesk Inventor 工程图使用简化方式来表示螺纹。可见的外螺纹将显示在侧视图、剖视图和着色视图中。
    在工程视图中,可以使用零件中的孔特征或螺纹特征工具,向创建的特征中添加孔尺寸和螺纹尺寸。此外,孔尺寸还可以添加到拉伸切割(除对称拉伸)、iFeatures、阵列中的孔以及钣金展开模式中。
    在剖视图中,孔必定会显示在面法向位置或显示为截面轮廓。
    也可以在等轴测视图中标注孔。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  下一页>  末页>>
共11页,当前第4页
责任编辑:辜雯倩
