e-works近期热点
·外资企业的中国速度
·开源CRM能否叩开CRM市场的大门?
·PDM技术在工装设计与管理中的应用
·韩斌 上海轨道交通设备发展公司 总经理
·陈钢 华立集团股份有限公司 信息中心主任
·高创鞋业有限公司VPN安全网络整体解决方案
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor-液压元件设计的好帮手
·Inventor 在物流机械中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-10 Autodesk  来源:e-works
在本章中,用户将了解使用尺寸、中心标记、中心线、孔参数表和孔尺寸、明细表和零件表以及指引线文本来标注工程图。
    5 单击“取消”以退出对话框。
    重置模型尺寸
    要重置尺寸文本,请单击尺寸文本对象并将其拖动到位。当尺寸位于距模型的预置距离时,该尺寸将亮显。
    通过选择引线末端的控点可以重置半径尺寸。
    练习:重置半径尺寸
    1 拖动半径尺寸,直至所显示的样式如下图所示。
    2 平移以显示俯视图,单击鼠标右键,然后选择“完成”。
    3 在俯视图中单击鼠标右键,然后选择“检索尺寸”。在“检索尺寸”对话框中,单击“选择尺寸”工具。将显示与视图位于同一平面上的模型尺寸。
    4 选择除 13.0 水平尺寸、R6.0 半径尺寸和 R2.0 半径尺寸之外的每一个尺寸。
    5 单击“应用”。系统将显示每一个选定的尺寸。未选择的尺寸将被隐藏。单击“取消”以退出对话框。
    6 拖动其余的尺寸,直至所显示的样式如下图所示。
    添加中心线和中心标记
    添加中心线和中心标记有助于放置工程图尺寸。
    练习: 添加中心线和中心标记
    1 在“工程图标注”工具面板上,单击工具面板或“工程图标注”工具栏中的“中心标记”工具。
    2 单击浮座的外圆和槽的两个圆弧。
    3 平移以显示主视图。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  下一页>  末页>>
共11页,当前第7页
责任编辑:辜雯倩
