e-works近期热点
·外资企业的中国速度
·开源CRM能否叩开CRM市场的大门?
·PDM技术在工装设计与管理中的应用
·韩斌 上海轨道交通设备发展公司 总经理
·陈钢 华立集团股份有限公司 信息中心主任
·高创鞋业有限公司VPN安全网络整体解决方案
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor-液压元件设计的好帮手
·Inventor 在物流机械中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-10 Autodesk  来源:e-works
在本章中,用户将了解使用尺寸、中心标记、中心线、孔参数表和孔尺寸、明细表和零件表以及指引线文本来标注工程图。
    系统将更新标题栏。
    工程图制作完成。
    6 保存文件。
    打印工程图纸
    Autodesk Inventor 可以使用 Microsoft Windows配置的任何打印机来打印您的设计文档。大多数大幅面打印机都可以配置成 Windows 系统打印机。在“打印工程图”对话框中,您可以控制以下内容:
    ■ 打印机选择
    ■ 打印范围(如果使用多图纸工程图)
    ■ 比例
    ■ 用黑色和白色打印所有颜色
    ■ 旋转 90 度
    ■ 删除对象线宽
    ■ 打印份数
    从“打印工程图”对话框中,可以基于所选打印机和当前设置来显示打印预览。
    如果工程图太大无法打印到一张图纸上,请选中“启用平铺”复选框。仅当比例设置为模型 1:1 时此选项才可用。注册标记打印在页角上以便对齐打印页面。页面标识符号包含工程图和图纸名以及表格单元编号以便使页面保持顺序。
    打印多张图纸
    使用多图纸出图向导来打印包含各种尺寸工程图的多张工程图纸。从计算机任务栏上的“开始”菜单中,单击“程序”→“Autodesk”→“Autodesk 多图纸出图”。用户可以:
    ■ 设置要使用的打印机
    ■ 设置布局首选项
    ■ 指定包含要打印的工程图的项目
    ■ 选择要打印的工程图文件
    ■ 预览生成的组合(自动排列工程图,以便有效使用纸张)
    ■ 在任务调度器中立即打印、打印到文件或调度打印作业。
    如果图纸大于打印区域,可以更改页面大小或从打印列表中删除文件。
    标注工程图的提示
    ■ 使用文本参数显示工程图特性和标题栏中的其他信息。
    ■ 使用光标符号作为提示来放置和对齐尺寸。
    ■ 拖动尺寸文本和尺寸控点重置尺寸。
    ■ 编辑模型尺寸(不是工程图尺寸)以更新模型。
    ■ 在工程图模板中包含常规表和自定义样式替代,以便可以在基于该模板的所有工程图中使用它们。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  下一页>  末页>>
共11页,当前第11页
责任编辑:辜雯倩
