e-works近期热点
·外资企业的中国速度
·开源CRM能否叩开CRM市场的大门?
·PDM技术在工装设计与管理中的应用
·韩斌 上海轨道交通设备发展公司 总经理
·陈钢 华立集团股份有限公司 信息中心主任
·高创鞋业有限公司VPN安全网络整体解决方案
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor-液压元件设计的好帮手
·Inventor 在物流机械中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-10 Autodesk  来源:e-works
在本章中,用户将了解使用尺寸、中心标记、中心线、孔参数表和孔尺寸、明细表和零件表以及指引线文本来标注工程图。
    设置尺寸格式
    可以格式化尺寸,以添加更多信息、调整精度或添加公差。
    练习: 格式化工程图中的尺寸
    1 在“15°”尺寸上单击鼠标右键,然后选择“文本”。
    2 在“文本格式”对话框中,输入TYP,然后单击“确定”。
    3 在 16.00 尺寸上单击鼠标右键并选择“文本”。
    4 在“文本格式”对话框中的插入点处,按空格键,然后输入BOSS。按ENTER键。
    5 从对话框的符号列表中进行选择。
    6 从字体下拉列表中选择“Arial”。
    7 按空格键并输入“12.0 THRU”。
    8 单击“确定”。
    系统将显示格式化后的尺寸。
    添加标注和指引线文本
    在下面的步骤中,将添加通用注释并使用指引线文本来描述圆角。
    练习: 向工程图添加注释和指引线文本
    1 单击工具面板或“工程图标注”工具栏上的“文本”工具。
    2 单击俯视图右下方的某个点。
    3 输入TOLERANCE FOR,然后按ENTER 键。
    4 在下一行中,输入“ALL DIMENSIONS”(后跟空格)。
    5 从符号列表中选择公差图标。输入0.5。单击“确定”。单击鼠标右键,然后选择“完成”。
    6 单击工具面板或“工程图标注”工具栏上的“指引线文本”工具。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  下一页>  末页>>
共11页,当前第9页
责任编辑:辜雯倩
