e-works近期热点
·外资企业的中国速度
·开源CRM能否叩开CRM市场的大门?
·PDM技术在工装设计与管理中的应用
·韩斌 上海轨道交通设备发展公司 总经理
·陈钢 华立集团股份有限公司 信息中心主任
·高创鞋业有限公司VPN安全网络整体解决方案
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor-液压元件设计的好帮手
·Inventor 在物流机械中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-10 Autodesk  来源:e-works
在本章中,用户将了解使用尺寸、中心标记、中心线、孔参数表和孔尺寸、明细表和零件表以及指引线文本来标注工程图。
    7 选择右端点处的底端圆弧,以定义指引线的起点。
    8 单击右下方的某个点,以定义指引线的端点,然后单击鼠标右键并选择“继续”。
    9 输入ROUNDS R2。单击“确定”。
    编辑模型尺寸
    如果在安装 Autodesk Inventor 时,将选项设置为允许使用工程图尺寸调整模型的大小,则编辑模型尺寸后,零件模型将随工程视图一起更新。
    练习: 编辑工程图中的模型尺寸
    1 在“15°”尺寸上单击鼠标右键,然后选择“编辑模型尺寸”。
    2 在“编辑尺寸”对话框中,输入10 deg 作为新尺寸,然后按ENTER 键。
    系统将更新模型和工程图。
    3 单击“10°”尺寸,然后拖动该尺寸以正确定位。重置已移动的所有其他尺寸。
    请注意对模型尺寸所做的更改是如何影响浮座位置的。
    警告对模型尺寸进行修改会直接影响用户的模型。 Autodesk Inventor 将使用所做的更改自动更新零件文件。
    完成标题栏
    工程图特性用于完成标题栏信息。
    练习: 完成标题栏
    1 单击“文件”→“iProperty”。
    将显示“属性”对话框。
    2 在“概要”选项卡的“作者”中输入用户的姓名。
    3 单击“状态”选项卡并从“审核日期”列表中选择当前日期。
    4 在“审核者”中输入用户姓名的首字母。
    5 单击“确定”。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  下一页>  末页>>
共11页,当前第10页
责任编辑:辜雯倩
