e-works近期热点
·外资企业的中国速度
·开源CRM能否叩开CRM市场的大门?
·PDM技术在工装设计与管理中的应用
·韩斌 上海轨道交通设备发展公司 总经理
·陈钢 华立集团股份有限公司 信息中心主任
·高创鞋业有限公司VPN安全网络整体解决方案
 inventor近期热点
·Inventor 2008 入门教材之十三:创建工程视图
·Inventor 2008 入门教材之十二:设置工程图
·Inventor 2008 入门教材之十一:使用设计加速器
·Inventor 2008 入门教材之十四:标注工程图
·Inventor-液压元件设计的好帮手
·Inventor 在物流机械中的应用
当前位置:inventor技术专区 -> 技术文库
发表时间:2008-1-10 Autodesk  来源:e-works
在本章中,用户将了解使用尺寸、中心标记、中心线、孔参数表和孔尺寸、明细表和零件表以及指引线文本来标注工程图。
    7 单击工具面板或“工程视图”工具面板中的“投影视图”工具。
    单击基础视图,并将光标竖直移动到基础视图上方的点。在 E6 区单击图纸,放置俯视图。
    8 将光标水平移到基础视图的右侧。在 C3 区单击图纸,放置右视图。
    9 将光标移动到右视图上。在 E3 区单击图纸,放置等轴测视图。
    10 在图纸上单击鼠标右键,然后选择“创建”。
    关闭相切边显示
    关闭等轴测视图中的相切边显示。
    练习: 修改工程视图
    1 在等轴测视图中单击鼠标右键,然后选择“编辑视图”。
    2 在“工程视图”对话框中,单击“选项”选项卡,然后清除“相切边”的复选标记。单击“确定”。
    下面是夹子的正交视图和等轴测视图。
    添加模型尺寸
    接下来,使用“检索尺寸”命令向视图中添加模型尺寸和工程图尺寸。某些模型尺寸将被删除,而其他尺寸则将重置。
    练习: 添加模型尺寸
    1 放大主视图。
    2 在主视图中单击鼠标右键,然后选择“检索尺寸”。在“检索尺寸”对话框中,单击“选择尺寸”工具。将显示与视图位于同一平面上的模型尺寸。
    3 选择除 45.0 水平尺寸和 40.0 水平尺寸之外的每一个尺寸。
    注意 如果愿意,可以单击并拖动来形成包围模型的窗口以选择视图中的所有尺寸。然后可以删除不需要的尺寸。
    4 单击“应用”。系统将显示每一个选定的尺寸。未选择的尺寸将被隐藏。
    注意 如果无意中选择了某个尺寸,则按住 Ctrl 键重新选择该尺寸,可将其从选择集中删除。
本文系e-works专稿,未经授权严禁转载。
<<首页 <上一页  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  下一页>  末页>>
共11页,当前第6页
责任编辑:辜雯倩
